Montage valve de freinage sur un UTB 445
- x 249
- x 140
Re: Montage valve de freinage sur un UTB 445
En fait vous avez 2 possibilités:
ce raccorder, avec un Y ,au tuyau que vous venez de photographier ( ce que propose le constructeur ).
Mais, il y a plus simple: comme l'a dit JJ , sur le couvercle en tôle sous le siège, le déposer, percer, braser un coude et ensuite se brancher dessus. 2 photos pour résumer:
- x 171
si tu te branches à cet endroit tu devrais profiter de prévoir un retour d'huile
cela peut toujours servir
- x 171
un retour d'huile n'est pas sous pression au contraire cela peut te servir avec une fendeuse qui a
un distributeur à part
par contre sur ton tracteur tu as aussi le distributeur auxiliaire peut etre mis en double effet
- x 171
le raccord s'appelle "cheminée" il était livré avec tous les SOMECA du 400 au 640 (446 au 6546)
démonté avant livraison
l'autre jour j'en ai vu sur le forum(quant ? ) un des membres posait la question pour le mettre
sur un 415
je vais essayer de retrouver
sur un 415
- x 249
- x 140
Bonjour Simon,
il faut remplacer le raccord 102 sur le haut du distributeur par l'autre raccord 102, comme celà tu auras le double effet ( mettre des joints neufs)
- x 249
- x 140
C'est fait JJ.
- x 249
- x 140
Le manuel pour le modèle standard
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manu ... hnique.pdf
