Pièces neuves pour FIAT SOMECA (lbc)
- x 319
- x 217
Pièces NEUVES pour FIAT SOMECA
10 €
11/05/2021 à 18:07
Description
Bonjour Nous vous proposons des pièces détachées neuves d'origine ou en adaptable pour vos tracteurs FIAT SOMECA On a des pièces pour SOM20 SOM25 SOM30 SOM30B SOM35 SOM40 SOM40H SUPER SOM40 SOM45 SOM50 SOM511 SOM512 SOM55 SOM612 SOM615 SOM640 SOM650 SOM670 SOM715 SOM715 5L SOM750 SOM800 SOM805C SOM850 SOM880/4 200R 211R 211RB 215 250 250DT 300 300DT 300J 311 311R 312 312R 315 321 331 332 350 350DT 351 400 400DT 411 411R 412 412R 415 415DT 420DT 421 431 440 440DT 441 446 446DT 450 450DT 451 460 460 460DT 465 466 466DT 470 470DT 474 474DT 480 480-8 480-8DT 480DT 480S 500 500DT 500S 505C 505C Super 540 540DT 540S 550 565C 566 566DT 570 570DT 580 580DT 600 600DT 640 640DT 650 650DT 666 666DT 670 670DT 680 680DT 750 750S 766 766DT 780 780DT 850 850DT 850S 880 880-5 880DT 900 980 980DT 1000 1000 Sup 1000DT 1000N 1000S 1300 1300DT 1300S 1300SDT Et bien d’autres modèles Nous livrons en France et dans l'union européenne Type de pièces disponibles : MOTEUR et ALIMENTATION Chemise Piston Segment Coussinet de bielle Coussinet de palier Kit moteur Joint de culasse Joint de carter d'huile Joint de cache soupape Pochette de joints Pompe d'injection Injecteur Nez d'injecteur Filtre à huile moteur Filtre à carburant Cuve Robinet CARROSSERIE Elément de carrosserie calandre grille insigne DIRECTION Volant Rotule Tirant Roulement Moyeu Cabochon Boitier Orbitrol ELECTRICITE en 12 et 24V Bougie de préchauffage Jauge Flotteur à carburant Instrument de tableau de bord Câble Compte tour Compte heure Renvoi d’angle Phare Feux d’aile ( avant et / ou arrière ) Clignotant Ampoule Optique de phare Batterie Démarreur Alternateur régulateur EMBRAYAGE kit d'embrayage ( butée disque d’avancement roulement pilote disque de prise de force) FREIN Mécanisme de frein ferrodo maître cylindre récepteur disque garnitures sangle HYDRAULIQUE Pompe hydraulique Filtre hydraulique joint torique Pignon Engrenage REFROIDISSEMENT Pompe à eau Radiateur Courroie Durite Calorstat Thermostat SIEGE Siège Housse Coussin Ressort Les marques distribuées sont Bosch Iskra Mahle Elring Luk Sachs ATE Sparex Granit Bepco UFI Mann Filter Valeo ( Paris Rhone ) Knecht... Toutes les pièces vendues sont garanties minimum 1 an et la tva est récupérable Bien cordialement Thierry
Vandoeuvre-lès-Nancy(54500)
Synercoop
PRON° SIREN : 788601797
Envoyer un message
06 89 48 94 42
10 €
11/05/2021 à 18:07
Description
Synercoop
Envoyer un message
06 89 48 94 42
- x 319
- x 217
- Fiatagrinaute de Platine
- x 86
- x 92
Re: Pièces neuves pour FIAT SOMECA (lbc)
Merci Jean claude ca peut etre intéressant en effet, faut se renseigner concernant les tarifs pour comparer !!!
- x 319
- x 217
En effet, et le sérieux, la qualité, très important.
Personnellement, j'ai le distributeur à 5 km avec du personnel compétent. Je préfère la proximité et puis il faut pas oublier de conserver les artisans locaux dans notre milieu rural, sinon ...Chacun voit midi à sa porte.
- x 86
- x 92
Tu m'étonnes, jpense comme toi, cest comme tout dans tout les domaines, il faut faire marcher nos ptits commerces et nos artisants de nos campagnes , mm si cest un peu plus chere cest tjs plus agreable !!!
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
vandoeuvre les nancy c'est à 40 km de chez moi dans le departement d'a coté
- x 319
- x 217
Super Roger, comme çà tu pourras tester.
concernant les pieces détachées il faut savoir que beaucoup se sont développées dans les années 90
avec la restructuration des réseaux de distribution : un concessionnaire viré il lui fallait continuer
à vivre et à entretenir sa clientèle
comme vous le savez les contrats de distribution quant ils sont dénoncés empechent l'approvisionnement
aupres des constructeurs
aujourd'hui le "jeu des chaises musicales " est quasiment terminé et ces revendeurs doivent trouver une
nouvelle clientèle pour leurs pieces
donc il reste les gens qui font de la mécanique ,les collectionneurs , les nostalgiques ext pour acheter
ces produits
ces produits
SOMECA670_69
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 3
- x 1
J'ai acheté 2 fois à cette boîte avec livraison
J'ai toujours eu le même gars. Il est sérieux.
Les prix sont très bien. Pour le câble compte tour, j'avais trouvé moins cher chez PRODEALCENTER mais ils n'avaient pas tout.
La première fois j'ai pris 1 démarreur ADI pour le SOM670 (livraison le lendemain)
La seconde fois plusieurs pièces Dans mon colis, il y avait des pièces sans marque et d'autres en Sparex ou Bepco ou Granit.
J'avais pris 4 filtres j'avais 1 Fleetguard 1 Mann Filter 1 Hifi Filter et 1 sans marque....
Cela a pris 1 semaine mais j'avais été prévenu
Je recommande
Je recommande
Bonjour, auriez-vous 2 portes injecteur neuf ou d’occasion pour un someca som35 car j’ai 2 portes injecteur d’HS ou pourriez vous me dire ou je pourrais en trouver car mon diéséliste arrive pas à en trouver et j’ai déjà les nez d’injecteur neuf . Je vous remercie d’avance dans l’attente d’une réponse de votre part.
