Pneus basse pression
Posté : 27 mai 2021 14:49
par Oliv54
Salut la communauté
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la monte de pneus basse pression sur un 766DT?
Olivier
Re: Pneus basse pression
Posté : 27 mai 2021 17:57
il y a plusieurs sortes :
des véritables "basse pression"
ou des série larges 520 ou 600 ?
Posté : 27 mai 2021 23:14
par Oliv54
Ben en fait j'y connais pas grand chose à ce sujet.
En clair j'aimerais limiter le compactage sur mon passage.
Est ce possible de monter des pneus basse pression sur les jantes d'origine ou faut il changer les jantes?
Je ne voudrais pas élargir trop les voies pour l'encombrement et je ne sais pas ce qui serait compatible avec le chargeur...
Posté : 28 mai 2021 09:31
c'est pour cela que je t'ai posé la question
les pneus "basse pression" nécessitent des jantes spécifiques et sont souvent destinés à un usage spécifique
par contre tu as les pneus "série large" qui se montent sur les jantes d'origine et qui tassent moins le sol
sont plus souple d'utilisation ext
un 16.9 x 34 devient un 480/70 r 34 la largeur passe de 440 mm à 468 mm
