Après un mois d'immobilisation de mon Fiat 60-90, surprise la semaine dernière, plus moyen d'actionner la fourche AV. Elle avait toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant. J'ai vérifié le niveau d'huile (ok), j'ai changé le filtre hydro, mais rien. J'ai remarqué que le régime moteur ne faiblit pas quand j'actionne la manette et qu'il n'y a pas d'huile qui arrive au flexible de la fourche.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
PS : je ne suis pas un averti.
Fourche AV sur Fiat 60-90 ne bouge plus
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 217
Re: Fourche AV sur Fiat 60-90 ne bouge plus
le levier du distributeur n'est pas cassé ?
Merci jj de ta réponse, suis actuellement loin de ma base, je vérifie cela en rentrant la semaine prochaine.
- x 280
- x 200
Tu as rempli le filtre avant de le mettre en place et/ou tu n'as pas touché à une commande du relevage ,par erreur?
- x 217
souvent sur le distributeur d'origine du 60-90 tu as la petite pièce en alu du distributeur au levier
qui casse
qui casse
