Agrolux 410
x 170
Re: Agrolux 410
le roulement dans la boite de transfert implique de vérifier si le le pignon d'attaque du couple conique
avant n'est pas usé ? en règle générale c'est l'oubli de graissage sur les tracteurs avec chargeur
pour le moteur "1000" il est excellant c'est une conception qui permet de l'avoir a air ou refroidissement
liquide
x 170
Re: Agrolux 410
moteur 1000
x 248
x 137
Re: Agrolux 410
JJ , et ceci que tu avais mis en avril:
Re: Agrolux 410
salut,
je pense que tu ne risque pas grand chose avec ce tracteur car ou les italiens sont mauvais, c'est quand il y a de l'électronique!
ce tracteur doit avoir pas mal de chose en méca voir hydraulique donc moins de soucis.
dans le même esprit il y a les landini, increvable en tracteur de cour mais dès que tu monte en grosse puissance; aïe aïe aïe :hehe:
ekone42
Re: Agrolux 410
Message non lu par ekone42 »
Le graissage est effectué régulièrement. L'entretien est effectué par un garage agricole suivant le suivi périodique.
Merci pour vos interventions.
On trouve quelques videos de l'agrolux 410 sur YT!
Dernière modification par ekone42 le 15 mars 2024 20:26, modifié 1 fois.
x 170
Re: Agrolux 410
c'est donc un bruit de roulement dans la boite ?
l'inverseur est synchronisé il grince quant tu change de sens ?
x 248
x 137
Re: Agrolux 410
Attention 2015:3 cylindres
x 248
x 137
Re: Agrolux 410
: le 310
x 170
Re: Agrolux 410
boite de vitesses
x 170
Re: Agrolux 410
freins a bain d'huile sur les roues avants
