Page 9 sur 11
Re: Problème relevage 540 DT
Posté : 19 août 2022 23:12
Comparatifs des groupes de relevage des 640, 540, 500 et 500 Spécial et 480.
A noter que le 640 a la pompe A 22 X et les autres la C 22 X ( elle n'est pas monté du même coté).
- Groupe de relevage du 640_ 2022-08-19 222709.png (126.25 Kio) Vu 374 fois
- Groupe de relevage des 500 et 500 Spécial_ 2022-08-19 224310.png (168.77 Kio) Vu 370 fois
Posté : 20 août 2022 11:02
par fabrice65
Bonjour, j ai démonter la plaque avec les 3 vis sous le siège. C est part la que je regarde le niveau d huile lors de mes essais.
Rien n à été changé niveau pompe ,etc.
Au départ sa coulait de temps en temps par le tube de mise à l air du relevage,maintenant en permanence.
J ai du accroché le tube le long du siège sinon sa me vide la boîte.
Je comprends pas comment en vieillissant la pompe peut avoir plus de débit
Orifice 93 propre.
Question ? Pas de limiteur de débit dans le distributeur DE ,vu que c est lui qui alimente le relevage?
Posté : 20 août 2022 12:57
J'avais fait l'expérience de rajouter un tuyau , comme toi, du couvercle à 3 vis au bouchon sur bv ,c'est pas bon.
Les 2 raccords 563219 du tuyau extérieur ont un diamètre calibré pour bien réguler le fonctionnement, est-ce que les tiens sont conformes? Car plus le passage est important, plus le niveau monte ( je pense aspiration).
Posté : 20 août 2022 15:32
par fabrice65
Oui c'est les raccords d'origine
Posté : 20 août 2022 15:37
par fabrice65
Quand je démarre au ralenti le carter ce remplis a un quart tant que je n accélère pas.
Une fois accéléré, il monte jusqu'à débordé par l orifice de la plaque à 3 vis.
Retour au ralenti, le niveau reste au 3/4.
Posté : 20 août 2022 16:16
J'avais fait un perçage sur ce couvercle, je l'ai rebouché, il était contre productif.
- Capture d’écran 2022-08-20 132110.png (900.62 Kio) Vu 349 fois
Posté : 20 août 2022 16:33
par fabrice65
La plaque n as pas de trou sur le mien.
Sacré mystère
Posté : 20 août 2022 16:35
par fabrice65
Sur le mien le tube transparent par du bloc relevage puis sur un T sur la boîte et descend le long du pont
Posté : 20 août 2022 16:38
par fabrice65
Moi si je bouche l orifice du bloc relevage, l huile monte en légère pression et pisse par les bras .
Posté : 20 août 2022 16:42
Il faut surtout pas de T, impérativement circuit fermé du bloc relevage au haut du pont...
A force , on va trouver la faille, patience....
