Page 1 sur 6
pression distributeur Someca450
Posté : 24 juil. 2021 19:38
par bobby moer
Bonsoir à tous,
Nouvel outil cette semaine, tondeuse déportée avec vérin pour contrôler la position. Du coup première utilisation du distributeur et surprise, ça ne va pas...
Mon impression est qu'il n'y a pas assez de pression : le vérin fonctionne dans un sens à peu près convenablement, et dans l'autre très mal, trèèèès lentement et pas jusqu'au bout.
Piètre mécano, et débutant... Plusieurs questions :
- ma jauge d'huile boîte ne semble pas être celle d'origine, les inscriptions ne sont pas celles mentionnées ailleurs dans le forum. du coup je ne sais pas exactement où j'en suis du niveau d'huile. j'avais fait la vidange boîte en récupérant le tracteur, 16l d'huile neuve, le relevage fonctionne pas trop mal (il me faut accélérer à 1200 tours pour que ça monte rapidement quand l'outil est lourd, quand même).
- mon distributeur est il simple ou double effet --je ne sais pas comment le repérer. mais le vérin fonctionne dans les deux sens, bien que d'un côté ça soit peu efficace.
j'avais bien mis de la pâte autour du col de cygne du filtre à huile, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite visible.
si un spécialiste/passionné à une idée ?
Re: pression distributeur Someca450
Posté : 24 juil. 2021 19:48
Bonsoir , pour qu'il soit en double effet, le distributeur doit être monté avec un nouveau raccord et
2 joints cuivre1 gr et 1 petit , voir dans ce post :
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=6&t=3120
Posté : 24 juil. 2021 20:11
par bobby moer
Merci Jean Claude
je suis loin du tracteur... pas possible d'aller voir le montage ce soir
néanmoins : mon vérin fonctionne dans les deux sens (pas trop mal d'un côté, très lentement et pas jusqu'au bout de l'autre), serait-ce possible avec un distrib simple effet ?
Posté : 24 juil. 2021 20:44
Sur le 446 DT ( le carter d'enclenchement du pont avant n'est pas le même) mais boîte, pont , relevage:18, 5 l huile multifonctionnelle . La viscosité de l'huile joue aussi, bien sûr pour le vérin.
Posté : 24 juil. 2021 20:51
Je comprends pas ton histoire de col de cygne: le filtre a un joint plat à chaque extrémité et le couvercle , que tu plaques avec les vis une fois qu'il est bien engagé , a un joint torique d'étanchéité. Donc pas besoin de pâte ou alors tu n'a pas bien enclenché le filtre au fond , dans le tuyau.
Posté : 24 juil. 2021 20:57
Le niveau d'huile doit être a 16,5 cm du haut du carter( de l'appui de la jauge).
Posté : 24 juil. 2021 22:18
16l: quantité d'huile du standard. Il faut rajouter le carter du pont avant et que le double effet garde l'huile.
Capture d’écran 2021-07-24 221334.png (471.87 Kio) Vu 5015 fois
Posté : 25 juil. 2021 08:08
par Criters
Si le double effet fonctionne , mais pas bien il faudrait penser a regarder la tête du joint au niveau du "1" de la figure 64
il y a un joint cuivre dans le fond et celui ci était mal inséré et donc plié chez moi ce qui faisait que le double effet réagissait mal.
Posté : 25 juil. 2021 08:33
Capture d’écran 2021-07-25 082644.png (373.38 Kio) Vu 5008 fois
Bonjour, le 53, le grand c'est un joint torique ; le 54, le petit c'est un joint cuivre 14 x 8,5 x 1 mm.
Posté : 25 juil. 2021 08:58
le circuit hydraulique sur ton tracteur est simple : l'huile arrive d'abord au distributeur
ensuite ton relevage fonctionne correctement ?
tu as une prise d'air dans le circuit ?
