Rivierre casalis rc 125
Posté : 16 sept. 2021 09:48
par Bruno1304
Bonjour à tous. Étant un peu déçu de mon hesston 5700 je l ai remise en vente. ( déjà qqes touches) mais je viens de tomber sur l annonce d une rivierre casalis rc 125 en parfait état à 1600€ .
Bonne affaire ou pas.? Le model pourrait il me.convenir pour mes 70 balles de foin par an?
L utilisation est elle plus "facile" que la hesston ?
Merci d avance.
Bruno.
Re: Rivierre casalis rc 125
Posté : 16 sept. 2021 16:51
un peu mieux mais moyen
tu veux faire quoi du foin ou de la paille ?
en HESSTON tu as le 5670 qui fonctionne tres bien
le 5540 peut etre équivalent si le rouleau d'amenage a été changé du carré il est devient hélicoidale
en JOHN DEERE tu as aussi de bons appareils
il vaut mieux choisir des modèles apres 1989
mais si tu n'as que du foin à faire un WELGER ou un CLAAS fonctionnent tres bien (appareils à rouleaux)
Posté : 16 sept. 2021 16:54
appareils à volume constant + à rouleau (CLAAS , WELGER°
Posté : 16 sept. 2021 17:18
par Bruno1304
Je vais faire du foin pour mes chevaux. Un champs de 8 hectares plat. Entre 50 et 70 balles par an.
Posté : 16 sept. 2021 17:21
par Bruno1304
La rivierre à 6000 balles au compteur.... ça joue aussi je pense.
Posté : 16 sept. 2021 17:44
si tu n'as que du foin à faire un appareil à volume constant à rouleaux est l'idéal surtout que tu as la puissance pour mettre devant
un CLAAS ROLLAND ou un WELGER RP12 ( diametre 1.20 ) ou RP 15
c'est facile de déterminer l'usure : tu regardes l'état des pignons et des chaines
Posté : 16 sept. 2021 18:52
par Bruno1304
Ok merci jj. Et ça rentre dans mon budget ? Max 2000€
Posté : 17 sept. 2021 09:00
normalement oui les WELGER & les CLAAS à rouleaux sont demandés à l'export
cela devrait te permettre de te situer au niveau du prix
pour l'état tu regardes l'état des pignon st des chaines
le WELGER est plus costaud de ce coté la par contre le CLAAS a un ameneur
