Injection som35
Pontois
Injection som35
Message non lu par Pontois »
Bonjour, je suis à la recherche de deux portes porte injecteur ou injecteur complet pour un fiât someca som 35 car j’ai 2 porte injecteur hs et mon réparateur n’arrive pas à en trouver si quelqu’un connais un cite qui en vend même d’occasion car j’ai déjà 4 nez d’injecteur neuf. Merci d’avance
Re: Injection som35
Bonsoir et bienvenu, téléphone là :
Pièces NEUVES pour FIAT SOMECA
11/05/2021 à 18:07
Description
Bonjour Nous vous proposons des pièces détachées neuves d'origine ou en adaptable pour vos tracteurs FIAT SOMECA On a des pièces pour SOM20 SOM25 SOM30 SOM30B SOM35 SOM40 SOM40H SUPER SOM40 SOM45 SOM50 SOM511 SOM512 SOM55 SOM612 SOM615 SOM640 SOM650 SOM670 SOM715 SOM715 5L SOM750 SOM800 SOM805C SOM850 SOM880/4 200R 211R 211RB 215 250 250DT 300 300DT 300J 311 311R 312 312R 315 321 331 332 350 350DT 351 400 400DT 411 411R 412 412R 415 415DT 420DT 421 431 440 440DT 441 446 446DT 450 450DT 451 460 460 460DT 465 466 466DT 470 470DT 474 474DT 480 480-8 480-8DT 480DT 480S 500 500DT 500S 505C 505C Super 540 540DT 540S 550 565C 566 566DT 570 570DT 580 580DT 600 600DT 640 640DT 650 650DT 666 666DT 670 670DT 680 680DT 750 750S 766 766DT 780 780DT 850 850DT 850S 880 880-5 880DT 900 980 980DT 1000 1000 Sup 1000DT 1000N 1000S 1300 1300DT 1300S 1300SDT Et bien d’autres modèles Nous livrons en France et dans l'union européenne Type de pièces disponibles : MOTEUR et ALIMENTATION Chemise Piston Segment Coussinet de bielle Coussinet de palier Kit moteur Joint de culasse Joint de carter d'huile Joint de cache soupape Pochette de joints Pompe d'injection Injecteur Nez d'injecteur Filtre à huile moteur Filtre à carburant Cuve Robinet CARROSSERIE Elément de carrosserie calandre grille insigne DIRECTION Volant Rotule Tirant Roulement Moyeu Cabochon Boitier Orbitrol ELECTRICITE en 12 et 24V Bougie de préchauffage Jauge Flotteur à carburant Instrument de tableau de bord Câble Compte tour Compte heure Renvoi d’angle Phare Feux d’aile ( avant et / ou arrière ) Clignotant Ampoule Optique de phare Batterie Démarreur Alternateur régulateur EMBRAYAGE kit d'embrayage ( butée disque d’avancement roulement pilote disque de prise de force) FREIN Mécanisme de frein ferrodo maître cylindre récepteur disque garnitures sangle HYDRAULIQUE Pompe hydraulique Filtre hydraulique joint torique Pignon Engrenage REFROIDISSEMENT Pompe à eau Radiateur Courroie Durite Calorstat Thermostat SIEGE Siège Housse Coussin Ressort Les marques distribuées sont Bosch Iskra Mahle Elring Luk Sachs ATE Sparex Granit Bepco UFI Mann Filter Valeo ( Paris Rhone ) Knecht... Toutes les pièces vendues sont garanties minimum 1 an et la tva est récupérable Bien cordialement Thierry
Vandoeuvre-lès-Nancy(54500)
Synercoop
PRON° SIREN : 788601797
Envoyer un message
06 89 48 94 42
thierry
Re: refroidissements moteur
Message non lu par thierry »
bonjour recherche tuyau d eau pour someca 315 pour le refroidissement du moteur c est une pièce en aluminium
Re: Injection som35
thierry nouveau membre ?
pour info 315 = SOM 30 B ,312
Pontois
Re: Injection som35
Jean Claude 2320 bonjour et merci pour votre réponse je l’es et appelé il n’ont pas d’injecteur ni de porte injecteur pour som35 je crois qu’il ne reverra peut être plus la route car impossible à trouver.
Bubu12
x 23
x 17
Re: Injection som35
Message non lu par Bubu12 »
Bonjour à tous
Thierry essaies avec cette adresse des fois que tu trouves ton bonheur (Adresses pour les vieux tracteurs)
Alain
Re: Injection som35
tu as essayé pour 415 ?
c'est le meme moteur type 615.000
les injecteurs sont des DN 12 SD 12
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Re: Injection som35
Message non lu par romain22 »
x 86
x 92
Re: Injection som35
Bonjour a tous, je connais un casse agricole au nord de tours dont javais parler il y a quelques tps sur le forum!! je pense que tu pourrais trouver ton bonheur pour ton pti som!!
