Je viens d'acheter un someca 670, il est dans ma grange au repos depuis 8 jours et je viens de m'apercevoir qu'il suintait un peu l'eau au joint de culasse, je l'ai fait tourner et cela a disparu. Puis après quelque heure on voit un peu d'humidité.
Pensez-vous que c'est grave ?
Je n'ai pas l'impression que mon indicateur de température fonctionne, comment puis-je le tester ?
Merci pour votre aide
Fred
Joint de culasse Someca 670
- x 229
Re: Joint de culasse Someca 670
il faut savoir sur un moteur OM le point faible : les gougeons de culasse
donc si tu dois déculasser il faudrait en tenir compte
par contre dans ton cas il s'agit d'une fuite externe ?
si c'est le cas tu devrais essayer de l'anti-fuite groupe qu'il faut mettre dans le radiateur et faire chauffer
le moteur
le moteur
Bonjouor JJ,
Oui seulement fuite externe mais très très peu je pense.
Tu crois qu'on peut faire confiance à ce genre de produits ?
J'en ai déjà mis dans une voiture mais jamais dans un tracteur.
Tu recommandes un produit en particulier ?
Fred
Fred
- x 229
tu as de l'anti fuite radiateur et de l'anti fuite groupe
si la fuite n'est pas importante cela devrait fonctionner
les produits de la marque whyns (ortographe ? ) sont bons
chez un grossiste de pièces auto tu devrais trouver ton bonheur ce produit est peu cher
personnellement j'essayerai
