Page 1 sur 4
Faucheuse K39/4
Posté : 06 mai 2022 11:23
par alliseb
Une technique pour enlever ce roulement du 3eme disque sur une K39/4 ? Souder puis tirer , en commençant par l'intérieur ou l’extérieur ?
Il a du jeu , et sur le premier disque ça fuit lorsque le lamier est à la verticale.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 06 mai 2022 15:57
tu soudes deux tiges filetées sur le roulement puis tu prends un fer quelconque la suite tu connais
j'ai oublier une chose importante tu as sur les premières K 39 le niveau d'huile du lamier à plat
ensuite debout si c'est le premier montage surtout ne pas mettre trop d'huile (80 W)
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 06 mai 2022 18:16
par alliseb
Merci.
C'est bizarre le niveau là dessus.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 07 mai 2022 10:26
OUI c'est pour cela que le niveau a évolué : lamier debout comme cela il était quasiment impossible
de mettre trop d'huile
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 12:05
par alliseb
Premier essai les tiges ont cassées.
Je vais essayer en chauffant le bord peut-être.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 14:57
tu devrais peut etre mettre du dégrippant sur la fusée ?
je ne me rappelle plus si tu as un clip devant le roulement ?
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 16:43
par alliseb
Non pas de clips, j'ai réessayé avec des tiges + grosses ,impec, j'attaque le deuxième qui fuit.
En mettant 1.75l je n'arrive pas au niveau, dois je en rajouter jusqu'au bouchon de remplissage ?
États des billes...
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 16:59
ton niveau est lamier debout ou couché ?
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 17:07
par alliseb
Debout je pense , il y a un bouchon sous le lamier.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 08 mai 2022 17:15
si c'est debout normalement tu ne peux mettre trop d'huile c'est simplement quant celui ci est à plat
dans tous les cas il vaut mieux ne pas en mettre trop = le lamier chauffe et les bagues en plastique
des roulements de pignons intermédiaire se démolissent
il me semble que c'est moins de 2 litres de la 80 W IMPERATIVEMENT
si tu as mis 1.75 tu es tres bien
