Page 3 sur 4
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 10:15
par alliseb
Si je decale la troisième assiette d'une dent à l'arbre , ça décale trop je pense.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 10:25
quant tu les mets différemment cela donne un décalage d'une assiette ?
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 10:40
exemple
Re: Faucheuse K39/4
suite
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 12:38
par alliseb
Voilà ce que ça donne , on voit le troisième disque décalé par rapport au premier.
Il manquait des billes dans les anciens roulements donc il doit y avoir des résidus
dans le lamier.
J'ai vidangé mais mis à part l'huile sale rien de méchant est sorti.
Le troisième disque à eût un petit choc que j'ai redressé , es ce qu'un pignon intérieur peut sauter une dent?
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 13:29
un pignon peut difficilement sur ce genre de lamier "sauter une dent " par contre il est possible
qu'une ou plusieurs dents soient abimer
tu devrais peut etre enlever les 4 assiettes et constater le bruit si il est différent
si tu t'attaques au démontage du lamier vraisemblablement beaucoup de billes des roulement vont tomber
apres la plupart des roulements sont montés avec des clips (pas de circlip) et s'est une corvée à faire
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 14:12
par alliseb
Toujours autant de bruit sans les disques et le 3eme roulement (neuf) chauffe toujours, ça sent pas bon.
Si c'est un roulement inférieur le disque devrait avoir un peu de jeu non?
Je pense quelle vibre trop.
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 15:59
c'est dommage les disques semblent etre en bon état
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 09 mai 2022 21:50
par alliseb
Si c'est un roulement inférieur il est étonnant de ne pas avoir un peu de jeu au disque
Re: Faucheuse K39/4
Posté : 10 mai 2022 12:11
par SFGuigui
Je confirme que si tu commence à ouvrir le lamier, tu n'as pas fini. De mémoire, les palier entre une someca et une Kuhn ne sont pas les mêmes.
Si tu n'as pas de jeu dans les disques je ne pense pas que ce soit "grave"... J'ai refait la mienne l'année dernière (pas sans mal) et malgré tous les roulements neuf, elle fait également du bruit... Après sur la mienne il a fallu ressouder une tôle sous le lamier puisqu'elle avait une fuite et donc le lamier doit avoir légèrement travaillé.
