Page 1 sur 2
Motoculteur
Posté : 22 juin 2022 12:43
par maxsol
:frime:
Est ce que je pourrais vous demander aide conseil suggestion pour un motoculteur et ses outils ?
Sur l’autre forum plus orienté motoculteur ce n’est pas la même ambiance et richesse.
:coeur:
:merci:
Re: Motoculteur
Posté : 23 juin 2022 09:02
par Criters
Salut, quand tu parle motoculteur il faut voir ce que tu veux faire avec et surtout la superficie.
Je m'explique, mon petit frère qui fait de l'espace vert en voudrais un aussi pour son boulot + pour la maison(Jardin)
A un moment on a regardé ceux d'occasions (honnêtement on est plus sur du Honda F600/F800) mais en fonction de ce que tu veux faire et la superficie parfois tu n'a pas besoin du mode "porte outils".
On regardais ce type de motoculteur et ensuite on s'est dit qu'on prendrai (oui car le mode jardin n'est pas encore activé) un motoculteur (donc la machine qui ne possède que des fraises et pas de porte outils) car le systeme de porte outils n'est pas vraiment nécessaire dans mon cas (sachant qu'un motoculteur a les fraise de base et tu peux aussi mettre une petite charrue) du coup inutile pour nous le mode porte outils.
On est plus moteur Honda : possibilité de toujours trouver des pièces mais en regardant l'occasion on se dit que même si il est vrai qu'avant c'était plus solide, il est trop cher de mettre 800€ pour de l'occasion alors que pour un bon 1000€ il y a moyen de trouver lors de promotion
Par exemple : https://www.agrieuro.fr/motobineuse-agt ... 27714.html
(on se fixe plutot à la qualité du moteur a chaque fois)
Re: Motoculteur
Posté : 27 juin 2022 20:26
par maxsol
:hello:
Pour tout dire j’ai 3 motoculteurs
Le premier m’a permis d’avoir les outils de base et me faire une première expérience.
Le deuxième c’était pour pallier aux faiblesses du premier et il avait un gyro broyer 😇
Le troisième était tout près et pas cher.
Le premier est un ppx s6: bien mais trop petit et trop faible et trop capricieux
Le deuxième un pp2x s7
Le troisième un pp2x s9, qui m’a permis de savoir ce que je veux = le même ou un 9500.
Les trois sont des Staub.
J’aime bien ta motobineuse, Criters ! J’en cherche une aussi pour travailler dans la serre. Mais je ne mettrai pas 1000€.
J’ai : fraise (le rotavator), herse, cultivateur, charrue, gyro broyeur , et maintenant 2 barres faucheuses dont la première que j’ai cassé 🥲
Celle-ci je fini tranquillement de la remettre en route
Barre 130
Barre 130
Re: Motoculteur
Posté : 27 juin 2022 20:31
par maxsol
C’est avant que je la casse, c’est malheureux mais ça faisait bien le taf dans ma petite prairie d’un petit hectare.
Re: Motoculteur
Posté : 29 juin 2022 08:36
par Criters
les staub faut pas être loin de là ou tu en as besoin car voila le poids du monstre :D
Après il parait que tu peux toujours l'entretenir aujourd'hui car c'est un mini tracteur en fait lol.
Par contre la barre de fauchage on a jamais été pour car mon frère fait ça chez des particulier et le soucis c'est si il y a quelque chose dans l'herbe ça casse facilement : on a un broyeur a fléaux autonome , pas le plus rapide mais il envoie pas mal.
Pour le motoculteur qu'on cherche c'est surtout : un moteur honda (obligatoire) et un certain poids car plus il est lourd moins tu galère à remuer la terre mais pas trop non plus pour pouvoir le déplacer quand même (ce qui est difficile avec un staub)
Et faut avouer le staub ficelle c'est un peu galère si il démarre mal :D
Re: Motoculteur
Posté : 02 juil. 2022 20:52
par maxsol
Tout est bon dans ce que tu dis
le moteur IM 350 de chez Intermotor / Lombardini me convient bien
Oui la ficelle est pénible
Je tente d’intégrer une philosophie qui dirait que si ça ne démarre pas ou plus c’est qu’il y a un problème donc ça ne sert à rien d’insister cherche la panne…
J’avoue que souvent (très) c’est plus facile de retirer la ficelle encore et encore et pester 😇
Re: Motoculteur
Posté : 02 juil. 2022 20:55
par maxsol
Re: Motoculteur
Posté : 02 juil. 2022 20:59
par maxsol
J’adorerais savoir comment nos anciens faisait pour entretenir les faucheuses…
Je vois que les sections peuvent s’acheter.
Il y a plusieurs systèmes d’affutage, mais je ne trouve pas d’info sur les plats / barre a trous sur lequelle clouer les sections.
Re: Motoculteur
Posté : 02 juil. 2022 21:01
par maxsol
[media] [/media]
Re: Motoculteur
Posté : 03 juil. 2022 09:12
tu as un outil qui te permet de changer une section sans démonter
tu regardes du coté des moissonneuses batteuses
