Page 1 sur 1
crabotage sur 82-94
Posté : 17 juil. 2022 11:59
par Perroux
Bonjour à tous...
voila le sujet:
le pont avant reste enclancher en permanence, l'interrupteur ne commande plus rien
un fusible saute systématiquement sitôt la clef de contact tournée
les feux de stop ne fonctionne plus
le voyant 4x4 ne fonctionne plus.
la dernière intervention a été le changement de l'embrayage ...
bon et bien si quelqu'un a une idée, bien venu...
merci d'avance.
Re: crabotage sur 82-94
Posté : 17 juil. 2022 13:22
normalement tu as une commande en dessous du tracteur
Posté : 17 juil. 2022 14:31
par thierry 1968
ci le fusible saute directement lorsque tu met le contact ce n'est pas normale , il faut commencé a débranché l'électrovanne au niveau du coté droite je suppose
car peut être la bobine est en court circuit
car il faut du 12V pour alimenté l'embrayage pour être en 2 roues motrices ,
pour avoir les 4 roues motrices il n'y a plus de 12 v électrovanne
voir aussi le relais car en position repos le jus passe du 30 au 87a et lorsque tu actionne l'interrupteur ou alors lorsque tu freine tu actionne la bobine 85 et 86 le jus passe du 30 au 87 qui n'est pas branché
Posté : 08 août 2022 17:49
par Perroux
Trouvé ....
merci de vos recherches, en fait: le fil d'alimentation de l'électrovanne était dénudé... donc à la masse etc..
encore merci...
Posté : 08 août 2022 20:25
par thierry 1968
merci pour le retour d'infos :super: :super:
