Pièce injecteur someca 312R
Posté : 29 juil. 2022 11:15
par Cris38
suite au démontage des injecteurs, il semble qu' il manque un axe dans l'une des pièces. (photo)
peu être du à l'usure ???
si quelqu'un à une solution merci d'avance.
Christian.
Re: Pièce injecteur someca 312R
Posté : 29 juil. 2022 16:17
normalement tu dois trouver facilement un injecteur complet SOM 30 B ,312,315
Posté : 29 juil. 2022 18:07
par Cris38
Bonsoir jj
merci pour les conseils.
selon toi qui peut fournir se type de pièce ???
cordialement.
Christian
Posté : 29 juil. 2022 18:20
un casseur vraisemblablement
je te mets le type d'injecteur
Posté : 29 juil. 2022 18:47
par Cris38
merci jj A+
Christian
Posté : 30 juil. 2022 11:07
tu as un gars qui vend sur le Bon Coin a AURIS (38142) des pièces de 315 c'est le meme moteur
Posté : 30 juil. 2022 18:31
par Cris38
Bonsoir, merci pour l'info je le contact.
Christian
