Recherche jantes FIAT 766DT 11.2r28
Posté : 11 oct. 2022 16:18
par Nico55
Je recherche des jantes pour mon fiat 766DT (pour monte de pneu 11.2r28)
Salutations
Re: Recherche jantes FIAT 766DT 11.2r28
Posté : 11 oct. 2022 18:07
tu as les voiles ?
si c'est le cas c'est tres facile il faut prendre la distance entre les pontets
si tu n'as pas il va te falloir la roue complète
à suivre
Posté : 14 oct. 2022 13:57
par Nico55
Bonjour JJ
oui j'ai les voiles mon entre axe entre les pontets c'est 615mm (6 pontets)
Autrement le Øinter du voile c'est 290mm environ (gros réducteur) voile avec 8 trous entre axe 330mm
Mes jantes actuelles sont trop pourries et trop massacrées pour être remise en état, mes pneus sont quasi neuf.
C'est l'ancien proprio qui avait monté les pneus neufs sur les jantes.
Si vous connaissez quelqu'un qui a ce que je recherche, je suis preneur.
J'ai trouvé des jantes sans voile sur tracto pièces mais je me dis que dans la communauté quelqu'un a bien cela au fond d'une grange et pour moi cher que du neuf. De toute façon je dois les faire sabler et repeindre. Comme tout le reste du tracteur (lol) !
Bonne journée
