Page 3 sur 3
Re: Moteur bloqué
Posté : 28 oct. 2022 21:20
par Mantelet
Oui le moteur a caler.
Par contre la prise de force ne tourne pas du tout même qu'en je debraye
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 08:16
le disque de prise de force est peut etre collé ?
mais quant ton moteur a calé le voyant de pression d'huile s'est allumé ?
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 16:40
par Mantelet
Non je ne pense pas qu'il s'est allumé.
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 17:28
les niveaux étaient bon ?
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 19:13
Mantelet a écrit : ↑20 oct. 2022 20:30
Bonsoir Thierry
Oui le voyant fonctionne, je me souviens plus trop mais je pense qu'il s'est allumé quand le moteur a fait un bruit étrange
le 20 octobre tu dit le contraire
donc c'est dure de faire un diagnostic quand un jour on dit noir et le lendemain on rouge
allé bon diag et bonne réparation
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 20:28
par Mantelet
Je ne me souviens plus trop, mais j'essaye toutes les pistes.
Les niveaux étaient bon.
Patrick, je ne dit pas rouge ou noir, simplement je me rappelle plus donc avant d'ouvrir le moteur j'essaye de voir d'autres pistes. Je ne suis pas mécano de métier. J'essaye de me débrouiller.
Merci de votre aide à tous
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 21:38
Tu as raison, il faut pas aller trop vite et trop démonter inutilement.
Quand tu débrayes (avancement et pdf),est que le moteur tourne à la main avec les pales du ventilateur (courroie bien tendue et cache culbuteur enlevé pour voir mouvement)?S'il tourne pas, çà peut être une soupape cassée ?
Ensuite le pignon du démarreur a pu venir se coincer sur la couronne .
L'état du démarreur?
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 22:00
par Mantelet
Merci Jean Claude
Le démarreur est nickel, je l'ai testé RAS
Je vais essayé de débrayer et de voir si le ventilateur tourne
Le volant moteur ne tourne pas du tout dans les 2 sens. J'ai essayé avec un pied de biche. Pas moyen
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 22:05
Ah , si le volant moteur tourne pas ! même en débrayant ?
Re: Moteur bloqué
Posté : 29 oct. 2022 22:18
