Page 1 sur 2
Probleme Relevage hydraulique est laborieux et tremblotant
Posté : 28 oct. 2022 23:56
par jean0064
Bonjour a tous
Sur mon tracteur Fiat 55 76 DTF de 1990 , mon relevage qui a toujours très bien fonctionné , depuis plusieurs jour il est tremblotant lorsque je j'actionne une sortie accessoire pour lever ma benne , mais également lorsque j'actionne le relevage du 3 poins . Je pensais manque d'huile , j'ai rajouté 4 litres , mais cela ne change rien .
Je constate un bruit de "couinnement" différent d'avant , il tremble un peut qui si la charge était trop lourde . Mais idem a vide . En clair , j'arrive a lever ma benne et donc la vider , mais c'est très laborieux. C'est lent et hésitant .
Avez vous une idée de la cause ? Que puis je y faire ?
Merci d'avance a tous de vos avis , conseils et expérience ...
Je suis preneur de toutes vos suggestions .
Encore Merci iiiiii
Re: Probleme Relevage hydraulique est laborieux et tremblotant
Posté : 29 oct. 2022 07:36
Bonjour, changer le filtre hydraulique en le remplissant auparavant.
Posté : 29 oct. 2022 08:17
c'est certainement la première chose à faire
Posté : 29 oct. 2022 11:39
par jean0064
Merci pour vos avis . Cependant , pouvez vous me dire ou se trouve le filtre hydraulique . Introuvable sur ma notice !
Posté : 29 oct. 2022 12:24
voici, sous la pompe hydraulique:
Capture d’écran 2022-10-29 122141.png (114.8 Kio) Vu 4206 fois
Posté : 29 oct. 2022 20:02
par jean0064
Bonsoir Jeanclaude2320
Merci pour tes infos , Mais cemendant ou se trouve le filtre ? Devant le siege conducteur ? , dessous ? derrier ? Je ne le vois pas ! Certainement pas tres doué !
Merci encore de ton aide
Merciiiiiiiii
Posté : 29 oct. 2022 21:20
Voici, pas de problème:
Capture d’écran 2022-10-29 211741.png (317.65 Kio) Vu 4190 fois
pompe hydraulique: point vert; filtre hydraulique :point rouge.
Posté : 29 oct. 2022 21:57
par jean0064
Merci Jeanclaude 2320 !! Merci ! Comme on dit en Basque Millesker !!
Avec ces infod-s , demain je demonte le filtre et fonce Lundi chez mon specialiste "agricole" et je le remonte , et te tiens au courant !
MERCI !BEAUCOUP !!
Posté : 29 oct. 2022 22:00
Entre basques et béarnais : le 64!
Bonne chance! Tu le remplis avant.
Posté : 30 oct. 2022 09:45
par jean0064
Merci encore ! je te tiens au courant !
Bon dimanche
