Re: Verification Lubrification Piston sur 612
Posté : 18 nov. 2022 23:46
Le moteur démarre (je l'ai juste démarré 1 fois 15seconde), et tourne un peu, même si fonctionnement bizarre, il tient pas le ralenti, et fait un peu les montagnes russes en régime...
Je devais accélérer à fond pour pa,s il s’arrête.
Après, ça c'était en démarrant direct avec le démarreur... Pas via le tableau de bord, et avant tout le nettoyage du réservoir, des filtres à gazoil et autres, etc...
Depuis j'ai fermé le robinet de fuel.
Donc, faut je fasse 2 ou 3 entretiens encore, ensuite faudra, je rouvre le robinet, purge l'air, procédure bien expliqué dans le manuel...
Mais avant tout ça, je veux mettre l’électricité propre.
Ensuite, pas roulé vraiment depuis 2 ans, ou un peu plus, c'est pas une longue immobilisation ça ?
Ensuite, pas pu vérifier la pression d'huile, donc je sais pas si l'huile arrive en haut, cylindre, soupape, culbuteur, et donc pour moi mettre de l'huile c'est une sécurité, pour pas faire joint de culasse ou sérrér le moteur !
