Faisceau Clignotants Someca 312R
Re: Faisceau Clignotants Someca 312R
Après avoir nettoyer un peu ce week-end, l'amas de câbles groupés à gauche sur la photo, sont les câbles des veilleuses des feux arrières + prise remorque. J'en déduis donc que sur le 312R, il n'y avait pas de feux arrières d'origine et qu'ils ont été ajoutés comme les clignotants. À l'arrière, il ne devait y avoir que les catadioptres.
Maintenant que tout est à sa place, Il me reste à câbler la centrale clignotante, l'éclaireur de plaque AR et le gyrophare.
Et il me reste une interrogation, ce plot "rouge" avec un câble dans le vide , est-ce un voyant? À quoi sert-il?
- x 170
ce n'est pas d'origine !
peut etre un témoin des bougies de chauffage ?
- x 242
- x 132
Bonjour, "FC : illuminazione cruscotto": éclairage tableau de bord.
Voici le schéma électrique
Merci pour vos retours.
Jj, je pense que c'est d'origine vu la forme du tableau de bord à cet endroit là.
Je pensais bien à un voyant de veilleuse et/ou codes. Je vais tester tout ça en y mettant le 24V
- x 242
- x 132
Donc "gialle": fil jaune.
- x 242
- x 132
Et l'éclairage est en haut:
A l'époque un seul feu rouge à l'arriére était obligatoire,à gauche.
L'éclairage de plaque était branché sur le mème fil et le feu de travail qui avait un interrupteur incorporé.
Donc, par déduction, le voyant qui était en haut au centre, a été déplacé en bas à droite. Et le commutateur de clignotant a été placé à la place du voyant.
A l'arrière, ils ont donc refait entièrement le câblage :
ARG : feu rouge + clignotant, prise attelage
ARD : feu rouge + clignotant, projecteur de travail
Sous siège : éclaireur de plaque
