Nouveau sur le site
Posté : 30 mars 2010 18:21
Bonjour je viens de m'inscrire sur ce site qui a l'air tres interressant, tombé par hasard dessus en cherchant des renseignements pour trouver éventuellement des pieces de someca 415 de 1967 ( je crois). Tres bon petit tracteur pour bricoler et faire son bois, un peu lent au préchauffage mais à part avoir changé les charbons du démarreur il y a un an rien à signaler depuis 15ans, jusqu'à aujourd'hui...j'ai la pompe à eau qui fuit, ai refait le joint mais ca fuit encore au goute à goute au niveau du ventilateur, vu le jeu dans le ventilateur je suppose que ca vient des roulements bons à changer et des joints sans doute morts...donc mes qualités en mécanique s'arrétant à faire l'entretien et démonter et remonter les pieces; j'ai amené l'ensemble à des professionnels à qui j'ai demandé un devis. En attendant j'aurais voulu savoir si il existait toujours des endroits où trouver des pieces neuves voir bonnes occas quelque part...Cordialement fabrice.
