Changement silents blocs cabine desmarais
Posté : 22 févr. 2023 16:44
par Rigollet
Bonjour a tous,
Jaimerai changer les silents bloc de ma cabine sur mon 780, les miens sont mots, ya til des precautions a prendre avant le demontage??
Merci d'avance
Nico
Re: Changement silents blocs cabine desmarais
Posté : 22 févr. 2023 18:15
ils sont bien malades
il faut mettre du dégrippant avec les vis (pas fin) et soulever légèrement la plate -forme
mais à mon avis ceux de l'avant ne doivent pas etre mieux !
les premières version n'avaient de deux silentblocs à l'arriere puis quatre tu peux si tu le souhaites
ajouter deux supplémentaires
les deux fixations avants ont aussi évolué attention en les commandants
Posté : 23 févr. 2023 22:04
par Rigollet
Merci Jean Jacques, jai mis du degripant comme tu ma dis, et jai regarder ya bien de quoi mettre 4 silents blocs a l'arrière, il se trouve qui ya que les 2 de derrière donc ce serai la premiere version que jai la?? Les 2 de devant sont bons donc jy touche pas.
Queques photos....
Et vla les nouveaux que jai recu, ya plus qu'à....
Posté : 24 févr. 2023 08:51
pour ceux de l'arrière c'est le poids de la cabine PF qui a contraint le constructeur a en ajouté
pour l'avant tu as la deuxième version (le support a été renforcé) c'est à la troisième de cette piece a été complètement modifier
le petit conseil au remontage il faut que la vis prenne bien bien à la main avant de les resserrer
Posté : 27 févr. 2023 22:03
par Rigollet
Merci pour le conseil jj, ca yest ils sont remplacer, yen a avait grand besoin!!
Est ce que je gagnerai en confort en installant les 2 autres silents bloc a l'arrière de la cabine ??
Posté : 28 févr. 2023 08:14
si tu ajoutes deux autres sur les trompettes la plate-forme sera plus ferme
Posté : 28 févr. 2023 21:09
par Rigollet
Ok merci jj, je ne gagnerai pas en confort ???
Posté : 01 mars 2023 09:11
la notion de confort dépend de chacun
il y a plus de 50 ans plus une voiture était souple (genre CITROEN) plus elle était confortable
aujourd'hui la fermeté allemande semble etre de mise
