Page 1 sur 1
[SOMECA 650] Ligne d'échappement horizontale
Posté : 31 mars 2023 15:57
par fallais
Ma première sollicitation auprès de vous concerne la ligne d'échappement de mon SOMECA 650.
Les 3 boulons ont cassé et je suis ne échappement ouvert.
J'aimerais avoir une ligne "horizontale" pour deux raisons :
  • Ne pas avoir les gaz en pleine figure (même si l'échappement semble assez haut
  • L'échappement, en vertical, ne tient que par les 3 boulons sur le collecteur d'échappement, et je trouve ça pas très optimisé en terme de résistance, les oscillations de la ligne font forcer inutilement les boulons et le collecteur
  • Je vais travailler sous des pommiers, donc ça m'arrange de n'avoir rien qui dépasse
En pièce-jointe une idée de ce que j'aimerais faire (là sur un Someca 300 apparemment).
Savez-vous si la ligne horizontale peut s'acheter toute prête en kit svp ? J'imagine qu'il faut un coude, un bout de ligne et le silencieux qui va bien, et ensuite trouver 1 ou 2 points d'accroche sur le tracteur pour fixer tout ça solidement avec des pattes.
Y-a-t-il une longueur minimum pour l'échappement pour bien détendre les gaz ?
Si pas forcément alors je pourrais descendre et fixer une patte sur les fixations entourées en vert, et mettre un petit silencieux de moto par exemple.
Sinon, avez-vous quelques suggestions ?
Merci et bon week-end !
Re: [SOMECA 650] Ligne d'échappement horizontale
Posté : 31 mars 2023 18:03
Bonjour et tu es le bienvenu. Voici ce que tu demandes:
Posté : 31 mars 2023 18:32
par fallais
C'est incroyable ! Merci !
Mais je pense qu'il est impossible de trouver les pièces encore aujourd'hui non ?
Posté : 31 mars 2023 19:09
Tu vois chez un dépositaire, concessionnaire New Holland , dans des casses ,ou en MP avec CHBO (Christophe) qui est un membre du forum et qui peut avoir des pièces.
Posté : 01 avr. 2023 08:34
il existait la ligne d'échappement "horizontal " sur tous les modèles à l'époque et dans les années
70 les tracteurs étaient livrés comme cela et avant livraison on mettait un coude droit et on jetais
l'autre tube
maintenant avec la bride et un tuyau il est possible de réaliser cette piçce
autre petit conseil en démontant la pipe les 3 vis ont toujours tendance à casser
par contre les vis du collecteur viennent parfaitement
il suffit ensuite de percer ce dernier
Posté : 01 avr. 2023 11:11
par fallais
Ca marche, merci pour tout !
Je comptais en effet percer le collecteur à la colonne pour utiliser 3 boulons/écrous à l'avenir.
Aller je lance mes recherches de pièces alors !
Posté : 03 avr. 2023 09:34
par fallais
Par contre une casse vient de m'indiquer que c'est interdit les échappement par le bas, je comprends mieux pourquoi je ne la trouve pas ! Une histoire de risque incendie..
Donc je me pose la question, garder le coude, mais mettre un silencieux plus petit.
Pas de risque si la ligne est moins longue ?
Genre ceci . Dans les commentaires on voit quelqu'un qui l'a installé pour un 411.
Posté : 03 avr. 2023 13:30
l'échappement horizontal avait pour principal défaut de "ramasser" les gaz d'échappement en te
mettant à l'arriere sans commentaire pour la pollution
mais je ne suis pas certain qu'un 650 (excellent tracteur) il y ait une différence de bruit avec ou sans pot d'échappement
