Jante someca 1000
Posté : 07 mai 2023 22:38
par bouc
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de monter un pneu 18.4-34 jante conseillé DW16A sur une jante de mon
1000 sachant que c'est du 520-70r34 actuellement ?
Re: Jante someca 1000
Posté : 08 mai 2023 08:36
A mon avis tu peux monter la largeur du 18.4 R 34 est de 466 mm celle du
520/70 R 34 est de 528 mm
tu as de la marge
Posté : 08 mai 2023 12:50
par bouc
Salut jj, oui c'est ce que je pensais , mais les numéros de jantes ont une incidence (DW16, DW16L, DW16A...)
du coup ou pas, ? C'est pour du BKT FS 216 en 18,4-34, il a une circonférence de 5042mm et avec mes 13.6-28 ont
3930mm environ ?
Posté : 08 mai 2023 13:18
pour une jante ce qui compte la largeur du pneu au talon
la circonférence de roulement d'un 18.4 R 34 est de 4980 mm
celle d'un 520/70 R 34 de 4760 mm
Posté : 08 mai 2023 14:21
par bouc
oui jj, mais la c'est du forestier , sa doit monter en hauteur ou c'est pas juste sur internet...c'est donné sur plusieurs site
5042mm de circonférence de roulement, c'est vrai que sa semble haut, sa correspond à des 16.9/38 forestier...
Posté : 09 mai 2023 08:39
le diametre sous charge d'un 18.4 x 34 = 1644 mm
celui d'un 16.9 x 38 = 1735 mm
Posté : 09 mai 2023 14:00
par bouc
Le diamètre est de 1679mm, le rayon sous charge est de 768mm pour ce pneu...
