HS ! Pompe a eau !! Help
Posté : 23 mai 2023 20:19
Bonsoir a tous
J'ai un tracteur Fiat 55 76 DTF de 1990 .
Je suis en panne . Pompe a eau HS , gros jeu dans le ventilo et fuite de 50% du liquide de refroidissement .
A changer : pompe a eau + joint , en meme temps thermostat et joints et aussi la piece en "pvc" (je crois) liaison entre bas du thermostat et haur pompe a eau plus joint entre thermostat et bloc moteur .
Je trouve sur le net des pompes et thermostat en cherchant avec "pompe a eau fiat tracteur 55 76 DTF"
MAIS !!! Les References sont elles les bonnes ?
Y aurait il un plan et references de ces pieces !! ?? MERCI beaucoup !!!!!!! Merci a vous
Jean
Jean
