Cache Culbuteur nécéssaire ?
Posté : 14 oct. 2023 20:29
Salut les amis !
Peut être une question, un peu niaise, mais j'apprends, je connais pas tout le fonctionnement des moteurs de tracteurs !
Cependant lors du diagnostique de mon nouveau AGRIP ARD 60, pour le moment, j'ai simplement :
- Nettoyé le filtre à air à bain d'huile.
- Et démonté le Cache Culbuteur, pour en voir un peu plus, et pour dans le futur, peut être enlever la culasse.
Et donc, la question, que je me posais, pour faire de tests, faire des tentatives de démarrage...
Les Caches Culbuteurs (car y'en a 2), sont ils nécéssaires à remonter ?
Ou ils évitent simplement les projections d'huiles, et que des impuretés rentrent dans les soupapes etc...?
J'ai pas besoin de les remonter à chaque fois que je veux faire des tests de démarrages...? Ou vraiment de l'huile va exploser de partout ?
