Sortir moteur chargeur fiat fl6
Guenael35
Message non lu par Guenael35 »
J ai acheté récemment un fiat fl6.
Le moteur a besoin d un coup de jeune.
Du coup j essaie de le sortir. J ai suivi la doc mais ça bloque au niveau de l embrayage.
Ils disent d embrayer le moteur, Dévisser les vis entre carter embrayage et moteur et support moteur. Puis Soulever par l avant.
La l embrayage est bloqué dans son carter. Il ne faut pas le Dévisser du volant moteur avant de le sortir? Je ne pense pas car ça serait indiqué ?
Guenael
Avanti
Re: Sortir moteur chargeur fiat fl6
Message non lu par Avanti »
sur un fourgon pour sortir la boite elle se sortait d'environ 1 cm et elle été bloqué et nous ne apercevons rien qui l'empêchait de sortir nous avons pris un palan pour la tirer elle est venu et c'était le roulement de guidage du pignon à queue qui était grippé
Guenael35
Merci pour ta réponse.
J ai la doc d après les photos, plus rien ne devrait coincer mais oui il reste un petit axe de 2 cm je pense et le roulement du volant moteur. Quelle galère. En plus j ai fait remonter l eau en plaçant le bull sous une poutre en sortie de hangar du coup je patauge dans la boue. Vivement que je sorte le moteur pour l Emmener à la maison.
