Pompe à eau hs ?
Posté : 20 déc. 2023 14:03
par Fred 670
En fesant la purge de mon radiateur, le liquide de refroidissement était nickel par contre en ouvrant le robinet du bloc moteur l eau étais couleur rouille .
Dois je en deduire que la circulation de l eau ne se fait pas et que la pompe à eau est hs ?
Re: Pompe à eau hs ?
Posté : 21 déc. 2023 08:11
dans un premier temps il faudrait faire circuler du produit de nettoyage (lessive) dans le groupe
mais il est probable que le thermostat ne s'ouvre pas
Posté : 21 déc. 2023 13:24
l'inconvénient sur certains moteurs OM le thermostat est serti
Posté : 22 déc. 2023 12:58
par Fred 670
J ai démonter le thermostat ,on m'a dit de le mettre dans de l eau à 90 degré, ce que j ai fait et il ne s ouvre pas .
Quant je pousse dessus sa descend de 5mm à tout casser je suppose que ce n est pas normal ?
Posté : 22 déc. 2023 13:32
il faut le changer comme je t'ai indiqué plus haut il est serti
maintenant tu eux aussi défoncer le thermostat intérieur pour nettoyer l'ensemble groupe + radiateur
avant de remplacer l'ensemble
Posté : 24 déc. 2023 08:23
par Fred 670
Merci beaucoup , je fait sa ce matin il faut un grand débit ? Ou juste un filet est suffisant ? encore une question ,ma sonde de température par sur la boîte à fusible qui n est pas raccordée, puis-je conecter ma sonde en directe en depannage ? Si oui comment procéder ? Je suppose que juste tirer un fils a la donde de temp au tableau de bord sera insuffisant ?
Merci d avance
Posté : 24 déc. 2023 08:52
tu peux brancher en direct mais il te faut un fil supplémentaire +
il faut savoir qu'en supprimant le thermostat le moteur va mettre tres longtemps à monter en température
l'idéal est de mettre un carton devant le radiateur
