retour d'expérience
SFGuigui
x 15
retour d'expérience
Message non lu par SFGuigui »
Ce petit post pour vous faire part de mon retour d'expérience sur un souci d'alternateur qui ne chargeait pas sur mon someca 640.
Depuis un moment, ma batterie faisais des siennes et c'est là que je me suis rendu compte que mon alternateur ne chargeais pas.
J'ai donc décidé de le changer et là toujours rien avec le nouveau... j'ai chercher partout pourquoi je n'avais rien et j'ai même penser que le nouvelle alternateur avait peut être un défaut...
Mais non en faite c'était simplement l'ampoule du témoin de charge au tableau de bord qui était grillé... Sans elle l'alternateur ne charge pas du tout. Il faut qu'elle s'allume pour qu'il lance le chargement pour ensuite s'éteindre.
Donc même mon ancien alternateur était encore bon. Une fois démonter je me suis rendu compte qu'il faisais un bruit de roulement donc je ne regrette pas le changement quand même.
Voilà, en espérant que cela puisse vous aidez et surtout ne pas faire là même erreur que moi.
Bonne journée
à tous!
Re: retour d'expérience
:super: :super: :super: l'exemple à prendre en compte sur ce forum
Bonjour guigui
peut tu mettre une photo du cul de ton alternateur avec les fil branche et la référence de l'alternateur ?????? merci et le cul du vieux alternateur :super:
