Fumée bleu
Fred 670
Fumée bleu
Message non lu par Fred 670 »
Bo jour
Mon 670 fumé bleu ,je suis aller au garage pour commander certaine pièces et le
Garagiste ma dit de vérifier les injecteurs et les soupapes , le problème on les trouve ou ? Injecteur sur la culasse ou sur la pompe ? Et les soupapes près du collecteur d échappement ?
Re: Fumée bleu
pour vérifier les injecteurs il te faut la pompe à tarer
pour les soupapes il faut commencer par regarder le jeu aux soupapes
mais peut etre que ton tracteur a simplement besoin de travailler
x 322
x 218
Re: Fumée bleu
Les 4 injecteurs sur le haut de la culasse reliés aux tuyaux venant de la pompe à injection, les soupapes admission et échappement niveau opposé, entre culasse et bloc moteur. Il faut enlever la culasse pour les voir mais le jeu se règle en enlevant le cache-culbuteur au dessus.
