Cable masse sur thermostat
Posté : 17 janv. 2024 17:55
J ai commander un nouveaux thermostat et des nouvelle durite mais je remarque que sur le nouveau thermostat il n y a pas la visse pour conecter la masse qui va de la pompe à eau au thermostat , cette masse est elle vraiment utile ? Puis-je m en passer ou la conecter ailleurs que sur le thermostat ou dois je renvoyer le thermostat et en trouver un autre
Merci d'avance
Merci d'avance
