chargeur frontal faucheux F2
Posté : 30 janv. 2024 08:41
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'utilisateur de chargeur frontal FAUCHEUX F2 avec la commande d'1 seul distributeur du tracteur ( double effet ) pour la fonction montée/descend et bennage / cavage et voir troisième fonction , donc c'est du pilotage électrique
FAUCHEUX ne construit plus de chargeur donc plus de suivi SAV ils assurent encore quelques pièces
ci quelqu'un a ça en utilisation ou a 1 schéma électrique :super: :super:
Re: chargeur frontal faucheux F2
Posté : 30 janv. 2024 13:24
le schéma électrique est tres simple tu as une électrovanne qui coupe l'une ou l'autre fonction (levage ou cavage) c'est sur le brancard derriere (normalement) une tole de protection
par contre si le tracteur a deux double effet supprime tout cela et tu le branches en hydraulique
c'était pas terrible à l'utilisation
Posté : 30 janv. 2024 20:36
BONSOIR
merci JJ pour ta réponse oui je sais ou son les 2 électrovannes d'origine et pour compliqué les choses j'en rajoute une troisième pour mettre une benne ( BMS ) benne muliti service c'est une godet avec une griffe
voilà le fonctionnement ;
ci aucune fonction électrique exercé c'est la levée/descend du brancard qui fonctionne
ci on appuie sur le bouton 1 c'est la fonction benage/cavage qui fonctionne
ci on appuie sur le bouton 2 c'est la troisième fonction donc la griffe qui fonctionne
ça veut dire que je suis obligé d'alimenté l'électrovanne de monté/descend et bennage/cavage pou avoir le bennage/cavage
et pareil pour la griffe obligé d'alimenté la montée/descend et la troisième fonction pour que la griffe fonctionne
donc obligé de mettre 2 diode pour empêché d'alimenté les 3 électrovannes :langue3: :langue3:
dans le faisceaux d'origine il y a un boitier avec des composant électronique surement :triste2:
toujours ça fonctionne maintenant je demande ça par curiosité :super: :super:
Posté : 31 janv. 2024 07:56
le système FAUCHEUX a ses limites en appuyant sur un bouton l'on coupe l'autre
ce constructeur avait fait son cheval de bataille prix,qualité et surtout vérins de levage double-effet
aussi pour parvenir à diminuer le prix il avait mis des électro-vannes pour n'avoir qu'un distributeur D.E.
