Page 1 sur 3
Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Posté : 31 janv. 2024 14:13
par Karrikarte
Est-ce que quelqu'un peut me dire si les joints spi de reducteur avant et arrière sont les mêmes ?
Re: Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Posté : 31 janv. 2024 14:30
par thierry 1968
non d'avance , et met des photos pour être plus précis car a l'avant il faudrait savoir ci c'est le grand joint
( fusée / moyeu ) ou alors celui qui fait étanchéité des arbres de transmission coté pont ou coté réducteur
Posté : 31 janv. 2024 15:14
par Karrikarte
Ok merci.
Je m en occupe ce soir.
Posté : 31 janv. 2024 18:02
par Karrikarte
Le grand joint de fusée qui fait 90x120x13
Posté : 31 janv. 2024 18:27
par thierry 1968
Pour le réducteur avant
pour le réducteur arrière
ref;5123370
80 X 11O X 16
Posté : 31 janv. 2024 19:14
par Karrikarte
Merci beaucoup Thierry.
Celui de devant fuyait et j ai un suintement à l' arrière.
Encore merci. Bonne soirée
Posté : 01 févr. 2024 08:48
pour l'arriere cela peut provenir d'un reniflard de boucher
Posté : 02 févr. 2024 07:23
par Karrikarte
A ok merci.
Où ce trouve les reniflars ? Sur le réducteur ?
Posté : 02 févr. 2024 11:10
sur le haut du réducteur et à vérifier aussi le niveau d'huile
je te mets aussi la coupe des freins
Posté : 02 févr. 2024 13:08
par Karrikarte
Merci beaucoup jj .
Je contrôle les reniflard dès que possible.
