J'ai voulu élargir les voies, la bonne blague.
Sur le manuel donc en théorie, on desserre la bride de la biellette de direction et celle du demi-essieu, on retire la clavette de sécu et c'est "théoriquement" censé être susceptible de coulisser.
Dans la réalité, je me demande si ça a été fait une seule fois en 60 ans.. c'était bien grippé donc pas le choix, mise en tension et coup sec. Oui mais ça c'est bien aussi quand tu es dans un atelier tout confort.
Là c'est système D, un cric, une sangle, une baramine, une masse, des cales de bois par ci par là.
Bienvenue au démerdistan.
Bon, il me faut sortir ce foutu demi-essieu mais je ne peux pas tirer donc je vais le pousser, ouf le cric passe juste entre le chassis et l'épaulement de butée. Pression, boum, c'est fait, il a lâché.
Petit coup de pétrole badigeonné au pinceau et on entame la longue séance d'extraction en tournant. J'ai l'impression d'ouvrir une bouteille de vin de 1973 où il ne faut pas casser le bouchon, on sait pas comment c'est dedans.
Ayé, c'est sorti, un p'tit coup de nettoyage, paille de fer, un petit peu de graisse et hop, ça coulisse impec !
Le premier à gauche est venu assez rapidement en boulèguant translation et rotation. La baramine de deux mètres ça aide mais encore heureux que c'est un essieu rond, avec un ovale ou un carré, ça n'aurait pas été la même... !
La bielette de direction :
- une clé plate de 24 qui entoure la rotule, un petit coup sec et ensuite avec le côté oeil de la clé, on fait tourner la rotule entière dans son fourreau.
Coté droit, ben on verra demain, c'est bien bloqué... je vais laisser agir le pétrole et si ça suffit pas on sortira le tirfor et le chalumeau.
Au pire on tranfomera la vieille presse à livres de pépé en arrache
Du coup, on verra aussi demain pour l'arrière et son lot de surprises.
Je recherche des jantes en 16", entraxe 5x112, avec le voile décentré de 2" pour une petite modif sur le train avant.
Bienvenue sur les tutos du bricolo du dimanche à la sauce Rock and Roll. J'y connais rien et je suis souvent tombé en panne avec mes vieux tromblons de véhicules mais au démerdistan, on repart toujours !
Des caoutchoucs de rotule a trouver, le jeu à rattraper dans le boitier de direction. Un roulement à droite donc les deux vont y passer.
