Jeu des différences
Posté : 07 févr. 2024 01:50
par Marcelino
Afin de pouvoir augmenter mes recherches, je cherche à connaître les différences et donc les points communs entre le SOM20, le SOM25 et le Someca 215.
Entre le SOM20 et 25 ... 5 CV mais sinon il sont très semblables.
SOM20 et 215 ... la carrosserie mais le châssis et le moteur ont l'air similaires également.
Re: Jeu des différences
Posté : 07 févr. 2024 08:12
Bonjour, comme je viens de le mettre, il y a quelques jours sur ce site, réglages de la pompe à injection et régulateur, marchepieds, ailes avec rajouts sur SOM 25 ; Egalement nouveau distributeur de relevage à partie du SOM 271, donc SOM 215 ( j'ai tout mis aussi), avec possibilité de mettre un distributeur auxiliaire.
Autre changement, les vis, écrous... sont de tailles normalisées à partir du 25 ( vis de 8, clé de 13 par exemple...). La couleur du châssis qui est passée du marron clair, au vert et au bleu.
Posté : 07 févr. 2024 08:20
l'idéal pour un collectionneur de cette série serait d'avoir un 250
ou alors encore plus rare un 300
deux tracteurs avec un moteur à injection directe
