IH 423 crache de l'huile
Posté : 09 mars 2024 11:55
par Criters
Je voulais faire un nouveau post présentant une fendeuse 14T acheté récemment attelé sur le IH 423 (pompe autonome avec treuil hydraulique :) )
mais il n'a fait que pleuvoir et en plus trop de mécanique auto en ce moment pour dégager du temps le week end.
Par contre mauvaise nouvelle , le IH crache de l'huile par l'échappement , et comme on a déjà mis pas mal de pièce neuve sur ce tracteur on s'est dit que pourquoi pas aller jusqu'au bout :
Je pensais acheter ce kit : https://www.agri-expert.fr/review/produ ... rnq74e7775
mais avant cela j'avais besoin de conseil pour que cela se passe intelligemment ( l'expérience permet d'éviter les merdes et j'en ai pas vraiment coté refonte moteur ) :
Ou allors faut il prevoir juste le joint de culasse : https://www.agri-expert.fr/joint-de-cul ... l?___SID=U (il peut se casser tout seul ? )
- Je vais devoir démonter le moteur : y a t'il le même problème de goujon que le someca ? dois je en prévoir des neuf ?
- Que faut il faire pour que cela soit fait correctement :
- Vérifier le vibrequin ?
- Rectifier la culasse ?
- Demander à un pro de placer les chemises ?
- Autre chose ?
Merci pour vos conseils car si je le fait je voudrais bien le faire et pas y revenir tous les 6 mois :) j'ai la documentation du moteur mais déjà avoir les bonnes informations connaissant vos expériences c'est déjà pas mal :)
Pour information la pompe a eau est neuve , faut il prévoir de changer la pompe a huile aussi ou pas obligé ? (faut il prévoir de changer autre chose tant que j'y suis ? )
Re: IH 423 crache de l'huile
Posté : 09 mars 2024 12:56
le tracteur a combien d'heures ?????
le tracteur crache t'il de l'huile par le reniflard ???? et/ou vapeur ????
c'est la maladie des moteur IH lorsqu'on ne fait que bricolé
il faut le faire tiré avec un bon cultivateur bien planté en terre pendant une ou deux heures et après il va arrêté de craché par l'échappement :super:
Posté : 09 mars 2024 13:44
c'est un moteur tres facile à refaire (j'ai toute la documentation)
mais avant il faudrait peut etre le faire tirer
pour les chemises elles se montent tres facilement la collerette du haut évite ce faire un dépassement
normalement le vilebrequin n'est pas à toucher
un dernier point si tu décides de le refaire il faut de munir d'une glace pour inspecter le groupe : cavitation
Posté : 09 mars 2024 13:48
piston & chemise (fig 113 la collerette)
Posté : 10 mars 2024 11:08
par Criters
Merci pour toutes ces informations !
Il crache un peu de vapeur par le reniflard.
Le cultivateur est aussi appelé déchaumeur ?
On va regarder pour le faire tirer un peu et voir ce que ca donne sinon il es tbon pour une refonte :)
Posté : 10 mars 2024 11:31
par Criters
Je viens de regarder on parle bien de cela :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 087062.htm
Je vais aller voir les algoculteur autour de chez moi pour savoir si ils ne veulent pas se séparer d'un vieux cultivateur (comme maintenant ils cultivent beaucoup plus gros souvent les petits sont abandonnés) . Après dans le 59 , tout vaux de l'or ! , ils abusent régulièrement sur les prix . Je sais que la vie est pas facile mais je n'irai pas au dela de 300/400€ pour un occasion car tu as un neuf pour 650 . Certes la qualité n'est toujours pas la même mais je serai en capacité de retrouver les dent si besoin avec le neuf alors que le vieux c'est parfois compliqué
Une petite question sur le cultivateur :
Il y a des dents droites et des dents "pate d'oie" : je me suis dit que les patte droite c'était pour décompacter et les patte d'oie plutôt pour préparer une terre deja molle . C'est bien ça ?
Posté : 10 mars 2024 13:23
normalement les dents droites sont pour aérer le sol
celles en "pate-doigts) en pseudo labour
mais cette outil va mettre le 423 "à genou "
Posté : 10 mars 2024 16:31
par Criters
tu pense que ce sera trop dur pour le IH ? je voulais aussi faire tirer un peu le 670 si je passe en premier lieu avec le 670 et derrière avec le IH ?
Sinon tu pense qu'il veut mieux un petit style :
https://www.deleks.fr/fr/p/30/cultivate ... d-de-120-5
Posté : 11 mars 2024 08:25
tu ne risques rien d'essayer et tu iras moins profond !
l'idéal pour bien faire "tirer" un tracteur un outil à prise de force genre houe rotative
tu peux aussi utiliser ton broyeur avec une bonne végétation
Posté : 12 mars 2024 08:02
par Criters
En espérant qu'il arrête un jour de pleuvoir dans le nord on va essayer le broyeur en attendant sinon il me fallait un cultivateur de toute façon.
Et sinon ça sera refonte :)
