Reglage.embrayage pdf
Posté : 20 mars 2024 06:27
par Fred 670
670 moteur om
Ma prise de force s enclenché sans debrayer , l ancien propriétaire à changer les disques d embrayages mais la personne qui lui a fait a démonter à la boulonneuse et a abîmer les boulons qui se déserre.
Apparament sa ce sert par la trappe de visite maiS quels boulons faut il serrer ? J aimerais par la même occasion les remplacer pour éviter de devoir recommencer .
Lors du changement des disques la butée n à pas été changer mais ils ont ressouder du métal dessus pour la recharger j aimerai beaucoup la remplacer , 1 fois ouvert en deux est ce que c est fesable pour un non mecano ? Ou c est mieux de trouver un.mecano pour le faire ?
Merci d avance
Re: Reglage.embrayage pdf
Posté : 20 mars 2024 20:19
la prise de force s'enclenche sans débrayé avec outil ou sans outil derrière ?????
et une fois embrayé l'outil fonctionne bien ?????
un peut plus explication
Posté : 23 mars 2024 13:23
par Fred 670
Je n ai pas d outil pour la tester mais il suffit de pousser dessus et elle s enclenché pas besoin de toucher à l embrayage
Posté : 23 mars 2024 22:43
je dirais que c'est presque normal , car sur la sortie de l'arbre de prise de force tu n'a pas de résistance
il faut essayé avec un outil accroché
Posté : 28 mars 2024 18:48
par Fred 670
Avec ou sans outil il faut quant mêlme appuyer sur l embrayage pou l enclencher
Posté : 28 mars 2024 18:49
par Fred 670
A mon avis Thierry tu as compris que la prise de force tourne même sans être enclencher ?
Posté : 28 mars 2024 19:34
oui il faut voir lorsque la prise de force n'est pas enclenché et qu'elle tourne moteur en marche , il faut voir si tu arrive a la bloqué avec un morceau de bois ou autre chose assez long et surtout pas a la main pour commencé pour voir ci tu l'arrête
ci elle tourne ce n'est pas le premier tracteur que je vois ça
et oui il faut quand même débrayé pour enclenché la prise de force avec ou sans outil
Posté : 29 mars 2024 07:39
par Pierre
thierry 1968 a écrit : 28 mars 2024 19:34
Très dangereux! Moteur arrêté tu regarde si l'arbre tourne.
Pas avec moteur en marche, les Urgences sont débordées
Si l'arbre tourne sans entrainer le moteur à l'arrêt il est possible qu'il soit légèrement grippé sur arbre d'avancement?
