Couple serrage moteur 670 moteur c03 60
Petitjean
Message non lu par Petitjean »
Peut on considerer que les couple de serrage bielle , palier et volant sont les mêmes sur 670 et 750 cdt Merci de vos réponses
Re: Couple serrage moteur 670 moteur c03 60
OUI
Oznar
Message non lu par Oznar »
Généralement, les couples de serrage pour les bielles, les paliers et le volant peuvent varier légèrement entre les modèles de 670 et 750. Cependant, cela dépend souvent de la conception du moteur et des spécifications techniques du fabricant. Pour obtenir les valeurs exactes, il serait judicieux de consulter la documentation technique spécifique à votre modèle. De plus, lors de tout ajustement ou maintenance, il est important de tenir compte des conditions environnementales et de l'équipement de chauffage ici pour garantir un fonctionnement optimal du moteur.
