Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
dam23
- Fiatagrinaute de Fer
- x 16
- x 21
Voilà ce qu’il m’est arrivé en réglant mon nettoyeur haute pression un peu trop fort
Mon chargeur n’a pas résisté
Re: Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
Tu galères pas trop à la dépose de ta fourche ?
Tu as des béquilles dessus où un autre système ?
Perso le décrochage c'est une mission, du coup il reste tout le temps dessus
dam23
- x 16
- x 21
Salut Alexis,
Non ça va assez bien, il faut que ce soit plat, je mets des cales sous la traverse devant et j’ai des béquilles pour mettre à l’arrière. J’avoue ne pas le dételer souvent car il sert très régulièrement.
Yep Dam,
Pas con le système de béquille, j'ai fait un screen, faudrait que je pense à m'en fabriquer une paire..
dam23
- x 16
- x 21
Salut Alexis,
C’est les béquilles d’origine, c’est sur que si tu en as pas c’est compliqué pour le détèler.
Si tu as besoin des dimensions ou de photos fais moi signe.
