Sur mon M135 j'ai ces code là qui on apparu d'un seul coup.
Je n'est plus de marche avant mais la marche arrière fonctionne.
Merci de votre aide
Code panne F1u F1p F1l F1h
- x 319
- x 215
Re: Code panne F1u F1p F1l F1h
Bonjour et bienvenue,
il serait bien de te présenter et mettre des photos du tracteur.Merci.
j'avais mis ceci :
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=38663#p38663
j'avais mis ceci :
SUPER MERCI
j'ai compris donc que il y avais un problème de masse.
j'ai chercher chercher et j'ai enfin trouvé.
la seul masse du gros faisceau électrique qui passe sous la cabine elle est situé sur le support ou l'on attache le 3 point arrière.
c'était simplement mon fils qui été coupé.
- x 319
- x 215
Très bien, çà n'empêche pas de te présenter et des photos!
