IH 644
Pannes concernant les moteurs
SFGuigui
x 15
IH 644
Message non lu par SFGuigui »
Je créé un nouveau post pour le IH d'un amis qui fait des siennes.
Il est pour le moment pas en panne mais ça ne s'améliore pas. Il démarre bien à froid, ne renifle pas plus que ça et consomme pas d'huile.
En gros ce tracteur à toujours été mou à bas régime, il a du mal à prendre ses tours. il faut vraiment l'emmener haut dans les tours pour qu'il est du couple. A bas régime il n'a aucun couple. Il a pour dire toujours été comme ça. C'est un tracteur qui habitue à tirer des charges.
Par contre maintenant s'il ne met pas un minimum de gaz, le tracteur cal au ralenti...
Je me demande s'il ne faudrait pas lui faire un réglage soupape dans un premier temps.
Les filtres à fioul sont ok. Niveau entretien moteur, tout est ok.
À moins qu'il y ai un filtre au niveau de la pompe à injection que nous ne connaissons pas?
Merci pour les infos.
Re: IH 644
peut etre un problème d'injection ?
tu devrais regarder la surcharge elle est commandée parla tirette d'arret qui agit sur un ressort au
niveau de la pompe à injection le cable est peut etre grippé ?
SFGuigui
x 15
Re: IH 644
Merci JJ pour ton retour,
Nous allons regarder à ça.
D'ailleurs, à chaud comme à froid, il faut le démarrer avec la surcharge moteur. Peut être que ça peut vous aiguiller en plus...
Re: IH 644
Salut, ton moteur est peut être usé aussi.
SFGuigui
x 15
Re: IH 644
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles sur le moteur.
Le problème a été solutionné!
En faite, les tubulures et l'entrée de la pompe à injection étaient complètement bouchés . Ainsi que la pompe était mal régler.
Maintenant le IH à de nouveau la santé et fonctionne comme à son premier jour!
