Bonjour du 55
Ptitdan55
Bonjour du 55
Message non lu par Ptitdan55 »
Retraité actif, je viens d'acquérir un 415 de 1966 et son broyeur Qastor 180 de chez Quivogne.
Acheté à un copain, il va remplacer le 624 IH et son gyro Gard 180 lourd et peu maniable, tracteur trop grand pour faucher sous les arbres de mon étang.
côté mécanique du 415, pas de fuite, toutes les vidanges ont été effectuées. J'ai juste un problème de levier de vitesse qui se bloque parfois ( j'ai identifié le problème! j'y reviendrai dans un post spécifique)
côté carrosserie, il n'est pôoo beau repeint en vert.
Donc démontage cet hiver avec une réfection de la cabine et remise aux couleurs d'origine.
J'ai bien des photos mais je ne maitrise pas encore l'insertion
Ptitdan55
Re: Bonjour du 55
Fiat 415.jpg (144.18 Kio) Vu 7364 fois
someca 415.jpg (179.46 Kio) Vu 7364 fois
Broyeur Qastor 180.jpg (149.5 Kio) Vu 7364 fois
Re: Bonjour du 55
Bonjour et bienvenu Ptitdan et à ton ensemble. Tu as les masses sur les roues arrières en plus!
En attendant la suite...
Le broyeur est déportable , c'est bien pratique!
Re: Bonjour du 55
tu as deux 415
Ptitdan55
Re: Bonjour du 55
non, je n'ai qu'un 415! l'autre est un 624 IH
Re: Bonjour du 55
tu as deux 415 le premier avec relevage indépendant le deuxième avec l'huile du relevage qui provient
de la boite / pont c'est lequel ?
ton 624 a l'inverseur hydraulique ?
Ptitdan55
Re: Bonjour du 55
ak ok!
Sur le mien, l'huile est puisée dans la boite de vitesse
le 624 a bien l'inverseur
Re: Bonjour du 55
il s'agit donc des derniers 415 à partir de 1967
tu devrais nous mettre aussi une photo du 624
Ptitdan55
Re: Bonjour du 55
le mien est pourtant de 66... le manuel ne parle pas de relevage independant
si j'y pense je regarde dans la journée et je fais des photos du pont
