SOM30B
SGSC-SLLM
SOM30B
Message non lu par SGSC-SLLM »
Je créé ce sujet pour partager les travaux sur ce som30B
Petit récap de la situation :
10 ans sans tourner, 7000 heures d'indiquées au compteur
ne démarrait pas :
- nettoyage du circuit injection, du réservoir à la pompe d'injection (pré filtre, filtre, durites)
- nettoyage du démarreur et des charbons (spray contact / brosse)
- vidange huile moteur
et le voilà qui démarre mais ça fume sérieusement, et pas possible de l'éteindre avec la commande de vitesse, papillon d'admission d'air fermé il tourne encore, il faut l'obstruer avec une planche pour l'asphyxier
j'ai démonté le réservoir et le trouve bien rouillé et je compte donc passer une résine à l'intérieur, mais je ne vois pas comment retirer la tuyauterie d'alimentation, l'éclaté des pièces ne donne pas d'indication sur un filetage ou autre, l'impression que c'est "clipsé" mais je n'ose pas pousser dessus sérieusement... surtout que si cela sort dans le réservoir le remettre sera probablement une belle galere
si vous avez des idées ou suggestions :)
Re: SOM30B
normalement pour arreter le tracteur il faut tirer sur le bouton de surcharge tu trouves cela à la figure 4
du manuel poste de conduite
il faut aussi surveiller la pression d'huile (c'est le point faible des SOM 30B,312 ,315 )
un point important ne pas oublier l'épurateur d'huile sous le radiateur en bout de la poulie
SGSC-SLLM
Re: SOM30B
Merci pour le retour
Yes ce filtre a huile à été changé à l occasion de la vidange
Pour la pression d huile il n à tourné que quelques instants mais rien ne bougeait au tableau de bord (ni huile ni température ni compte tour)
Preneur de toute technique pour tester les capteurs pour les changer le cas échéant ou s ils fonctionnement, de me pencher sur le faisceau 👍
Bonne journée
