Peut-on mettre les trompettes d'un 750 sur un 670
Petitjean
Message non lu par Petitjean »
Bonjour j'ai trouvé un pont de 750 et je me demandais si on pouvait mettre les trompettes de celui-ci sur un 670 dont les trompettes ont du jeu
Merci de vos réponses
x 231
Re: Peut-on mettre les trompettes d'un 750 sur un 670
à priori oui par contre les derniers 750 avaient l'arbre de roue "italien" = gros moyeu donc si tu réalises l'opération
le voile (suivant le cas )sera différent
Petitjean
Merci pour la reponse ca va m'eviter le demontage des reducteur pour changer les roulements pasde fuite mais du jeu dans la roue gauche cdt
