Je dois démonter la pompe à injection modèle CAV sur mon tracteur UTB 530 (base SOMECA 500).
Je me pose la question des pièces 28 (entretoise) et 29 (joint) de la vue ci-jointe, vont elles rester en place, si je retire la pompe sans retirer le pignon de la pompe.
Dans le manuel de réparation disponible sur tracteurs.someca.free.fr, ce point n'est pas abordé dans le paragraphe démontage ou remontage de la pompe du moteur.
Merci beaucoup, si quelqu'un a déjà vécu ce démontage.
Démontage pompe à injection modèle CAV sur UTB 530
- x 22
Re: Démontage pompe à injection modèle CAV sur UTB 530
encore quelqu'un qui pose une question sans se présenté
et encore une personne qui n'a jamais démonté une pompe a injection , crois défaire une roue de voiture
encore un tracteur qui va bien fonctionné
- x 233
THIERRY tu as peut etre été un peut trop dur avec ce nouvel arrivant !
- x 22
non juste un peu énervé qu'ont pose une question sans prendre soins du fonctionnement du forum
- x 319
- x 217
Bonjour et bienvenu,
sur cette vidéo que j'ai regardé l'autre jour, ils déposent et reposent la pompe sur un 480 idem au 500:
Merci beaucoup pour cette information
Une aide précieuse
Cordialement
Gerard
Une aide précieuse
Cordialement
Gerard
