Relevage ne fonctionne pas someca 670
Bonjour, petit souci avec mon relevage qui ne marche pas du tout, la pompe est neuve… J’avais une petite question, est-ce que ça marche avec un minimum d’huile hydraulique où il faut le niveau complet?merci.
- x 319
- x 217
Re: Relevage ne fonctionne pas someca 670
Il faut respecter la quantité nécessaire et faire le va et viens plusieurs fois..
