Dépose carter moyeu pont avant 680 Dt
Posté : 05 févr. 2025 15:04
par fiat680DT19
Je reviens vers vous concernant mon tracteur.Je veux déposer le carter du moyeu mais celui-ci ne veut pas se décoller malgré mes efforts . Y aurait il une astuce ? Merci pour vos conseils
Manu
J’ai déjà posté ce sujet dans la rubrique « présentation «
Re: Dépose carter moyeu pont avant 680 Dt
Posté : 05 févr. 2025 18:07
une fois déposé toutes les vis il faut décollé le couvercle avec un burin fin ( burin de tôlier ) et il y a 2 pions de centrage qui son positionné a opposé de l'un a l'autre qui maintien le couvercle c'est pour ça qu'il ne tombe pas comme ça
A+ Thierry
Posté : 06 févr. 2025 18:51
par fiat680DT19
Bonsoir,merci pour l'astuce.Je vais acheter un burin et j'essaierai .Je donnerai des nouvelles après avec des photos. Merci.
Bonne soirée.
A+
Manu
Posté : 09 févr. 2025 19:22
par fiat680DT19
opération réussie. Démontage et remontage après application de pâte à joint.Comme prévu photos jointes. Merci pour les conseils.
A+
MANU
Posté : 28 févr. 2025 02:31
par Gekoko
Avez-vous résolu le problème?
Posté : 28 févr. 2025 06:55
Gekoko a écrit : 28 févr. 2025 02:31
un petit '' bonjour '' pour commencé n'a blessé personne
une petite présentation serai un plus aussi
ça commence mal
Posté : 02 mars 2025 20:16
par fiat680DT19
Bonjour,jusqu'à présent cela ne fuit plus.
Bonne soirée
Manu
