Page 1 sur 2
Problème électrique et démarrage sur 880 5
Posté : 15 févr. 2025 21:09
par jerem-mi
Un ami a acheté ce matin un 880 5 2rm
Rien ne fonctionne au tableau de bord hormis le contact et les sondes et la ce soir il veut le redémarrer et rien
La batterie est à 12.4 je vais la recharger demain
Le truc étrange je trouve c'est que quand on tourne la clé pour le démarrer le moteur tourne sans démarrer mais pas de fumée j'ai pourtant 12.4 à la borne + du contacteur à clé
Je sais pas quoi en penser
Ça pourrait être quoi pour vous ?
Pourquoi plus de voyant ni rien au tableau de bord?
Re: Problème électrique et démarrage sur 880 5
Posté : 15 févr. 2025 22:59
il faut regardé les fusibles car ci tu n'a pas les voyants et surtout le tracteur est équipé d'une électrovanne magnétique de coupure carburant qui est sur la pompe injection ( donc ci l'électrovanne n'est pas alimenté en 12 V le moteur ne peux pas démarré
donc bien vérifier ci elle est alimenté en 12 v contact mis
Posté : 15 févr. 2025 23:37
par jerem-mi
Merci Thierry
L'éclairage et les clignotants ne fonctionnement pas non plus, ce serait quoi à vérifier selon toi, j'avais regardé les fusibles et ils sont ok
Posté : 16 févr. 2025 08:18
oui c'est bien de regardé ci les fusibles sont OK mais il faut regardé aussi ci ils sont alimenté soit avec une lampe témoin ou un métrix
oui pour les clignotants et les feux il faut regardé ci l'interrupteur rotatif est bien alimenté en 12V fiche 30 fil marron
voici le manuel utilisation et regarde le schéma électrique ça sera plus facile pour se retrouvé avec les fil
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/880_5.pdf
Posté : 16 févr. 2025 09:12
le 880-5 a un arret par cable ou à la clé de contact ?
quant tu débrayes à fond le démarreur tourne ?
Posté : 16 févr. 2025 09:18
par jerem-mi
Merci pour vos réponses
Nous avons trouvé c'était le fil marron qui part du neiman qui n'était plus branché au porte fusible
Reste l'éclairage et les clignotants
Thierry je n'arrive pas à télécharger le pdf, ça m'ouvre une page erreur free ?
Posté : 16 févr. 2025 10:21
Bonjour, si tu as google chrome, désactives une ou des extension(s ) qui bloque(ent).
Posté : 16 févr. 2025 10:52
autrement va sur ce lien et télécharge toi même le manuel d'utilisateur
http://tracteurs.someca.free.fr/880_5.html
Posté : 16 févr. 2025 10:57
jj a écrit : 16 févr. 2025 09:12
JJ relie bien son message il dit que le moteur tourne sans démarré et pas de fumée donc le démarreur fait bien son boulot
Posté : 16 févr. 2025 11:04
thierry pourquoi faut il que tu contraries tout le temps ? désormais je ferais comme toi
dans un premier temps je posais la question arret à la clé ou par cable ?
