Manitou MB21C
Posté : 23 févr. 2025 10:31
Je viens vers vous car je fait l'acquisition d'un manitou MB21C avec fourche et godet.
Seul soucie, le moteur fuit l'eau à plein (possible que ce soit la pompe à eau ou le radiateur HS) et il fuit l'huile moteur de partout...
Je pense lui changer son moteur.
Avez vous de la doc sur ce modèle?
J'ai fait quelques recherches et normalement il serais équipé d'un moteur IH BD154 4cylindre.
Celui monté sur le mieux est un 3. Possible que ce soit pas celui d'origine.
Le moteur démarre bien et n'a pas l'air de reniflé . Par contre il ratatouille sur un cylindre (peut être qu'un simple réglage soupape et c'est régler.
Je le récupère vendredi de semaine pro. Je lui fait un bon nettoyage histoire de vois d'où vient la fuite.
Je pense d'abord regler le soucie de la fuite d'eau. Puis après soit refaire le moteur soit le changer complètement .
D'ailleurs il y a également la butté d'embrayage à faire (elle fait du bruit). Par contre l'embrayage est bon mais sera changer au démontage.
Les vitesse passe bien dessus. Avec l'inverseur c'est top!
Savez vous quel huile va dans la boite?
à bientôt!
Guillaume
à bientôt!
Guillaume
