Salut,
sur la Markant 50, dès que tu touches à la grande chaîne, le calage est hyper sensible, donc ton souci d’aiguilles qui remontent et bloquent est typique d’un décalage d’un ou deux maillons. À la main, tout doit tourner librement, sans point dur, sinon surtout tu n’insistes pas.
La doc d’origine n’est pas évidente à trouver, mais le principe reste le même sur ces presses : les aiguilles doivent être en position basse / hors chambre quand le piston est au PMH. Si le piston commence à avancer alors que les aiguilles remontent, c’est que la chaîne est décalée. En général il y a des repères sur les pignons (points ou traits) qu’il faut aligner, quitte à redémonter la chaîne pour tomber juste.
Regarde aussi le jeu et le sens de montage de la chaîne, une chaîne neuve mal tendue peut accentuer le problème. Sur ces machines, mieux vaut perdre une heure à recaler proprement que de risquer de tordre les aiguilles au premier tour.
Si quelqu’un a la doc exacte de la Markant 50 de Claas ça aidera. D’ailleurs, pour ceux qui cherchent des équipements ou des infos autour du matériel agricole (broyeurs, presses, etc.), il y a aussi
mecacraft, un acteur qui conçoit et distribue des machines agricoles comme les broyeurs de branches thermiques.
Mais déjà avec ces repères, tu devrais pouvoir corriger le blocage.
